Funktionalität in Stammdaten- / Eingabemasken
Am oberen Rand der Eingabemasken befinden sich immer die Funktionsleisten,
auf denen Icons / Schalter für die wichtigsten Funktionen bei der Eingabe
und Verwaltung der konkreten Daten zusammengestellt sind.
Je nach Datenart sind die Funktionsleisten verschieden und je nach Status der Maske können auch einzelne Icons inaktiv (grau) sein.
Die Funktionsleiste in den Stammdatenmasken
Für die meisten Icons sind die Symbole selbsterklärend.
Verweilt der Mauszeiger auf dem Icon, wird kurzzeitig eine Funktionserklärung
und die entsprechende Tastenkombination für eine Bedienung ohne Maus
eingeblendet.
Die Bedeutung der verschiedenen Icons ist in allen Eingabemasken identisch.
Blättern in Datensätzen
Standardmässig sind die Datensätze nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer
Schlüsselfelder sortiert.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Sortierreihenfolge im Tabellenmodus zu
ändern. Das aktuelle Sortierkriterium wird in jeder Ansicht in der Statuszeile
angezeigt.
Mit den (von links gesehen) ersten 4 Schaltern können Sie in den gespeicherten
Datensätzen blättern. Mit dem Wechseln in einen neuen Datensatz werden
eventuelle Änderungen gespeichert.
Historie
Mit Hilfe dieses Icons (Historiebutton ) ist es möglich, die 10 zuletzt bearbeiteten Datensätze direkt aufzurufen. Durch Anklicken eines Eintrages in der aufzuklappenden Liste, in der die letzten 10 vom Anwender besuchten Datensätze eingetragen sind, wird der Stammdialog auf diesen Datensatz positioniert. Die Anzeige für die Historie ist über die Feldauswahl der Vorschlagsliste einstellbar.
Die Anzeige für die Historie ist über die Feldauswahl der Vorgabewerte einstellbar.
Modus
Dieses Icon wechselt seine Funktion und sein Aussehen je nach Art der
Datendarstellung. Aus dem Bearbeitungsmodus - Iconfunktion ist Tabellenmodus
kann zur besseren Übersicht, zum Suchen eines bestimmten Datensatzes in den
Tabellenmodus gewechselt werden.
Gibt man an dieser Stelle eine Zeichenfolge ein, wird der erste Datensatz, der
diese Zeichenfolge in den Sortierkriterien aufweist, aufgesucht. Um diesen Datensatz zu bearbeiten, wechselt man mit dem, inzwischen auf
Bearbeitungsmodus
stehenden, Schalter zurück.
Bearbeitungsmodus
Diese Schaltergruppe benötigen Sie zum Anlegen, Kopieren, Aktualisieren, zum Verwerfen von Änderungen, Speichern von Datensätzen, zum Verwerfen von Änderungen und zum Löschen von Datensätzen.
Datensatz merken ![]()
Will man die Bearbeitung eines Datensatzes unterbrechen, um evtl. in andere Datensätze zu wechseln, und später schnell zum ersten Datensatz zurückkehren, hat man die Möglichkeit, diesen ”ersten” Datensatz vor dem Verlassen zu markieren. Mit Klick auf den kleinen schwarzen Pfeil kann man über das Menü hierzu die Markierung setzen. Soll also an ursprünglicher Stelle die Arbeit fortgesetzt werden, klickt man auf dieses Icon.
Abbildung 2.14: Menü Marke setzen
Das Icon ist immer mit der zuletzt gesetzten Marke vorbelegt. Sind mehrere Datensätze markiert, geht man zur Auswahl über das Menü. Die Anzeige für den Marker ist über die Feldauswahl der Vorschlagsliste einstellbar.
Filter setzen ![]()
Sie haben die Möglichkeit, Datensätze für die Anzeige zu filtern. Dazu
können Sie einen Filter auswählen oder über "Filter bearbeiten"
einen neuen Filter erstellen. Das Icon ist immer mit dem zuletzt erstellten
Filter vorbelegt. Als Kennzeichen, dass ein Filter gesetzt ist und nicht alle vorhandenen Datensätze
angezeigt werden, erscheint das Symbol rot.
Erneutes Klicken setzt den Filter zurück.
Einstellungen ![]()
Über Einstellungen und Zusatzfunktionen
steht Ihnen ein weiteres,
stammdatenspezifisches Menü zur Verfügung. Hierüber aktivieren Sie z.B. den Maskeneditor (nur im Auftrag
verfügbar) zur individuellen Anpassung von Eingabemasken in Stammdialogen.
Über Einstellungen können Vorgabewerte der Datenbankdateien benutzerspezifisch definiert werden.
Bevor Sie mit diesem Icon den Druck starten, haben Sie u.a. die Möglichkeit zwischen Listendruck und Einzeldruck zu wählen. Des Weiteren gibt es bei Belegen und Mahnungen die Möglichkeit eines Sammeldrucks. Hier werden alle Positionen angeboten, die bisher noch nicht gedruckt sind.
Eingabemaske schliessen ![]()
Beim Schliessen der Eingabemaske wird der aktuelle Datensatz gespeichert (optional [Ctrl] + [F4]).
Modale Eingabemasken sind Dialoge, die Sie, um weiter arbeiten zu können, zwingend bestätigen müssen. Die Bestätigung erfolgt über den Schalter
oder über das Tastenkürzel [F10].
In allen Eingabemasken steht Ihnen eine Volltextsuche zur Verfügung. Für den Quickfilter
können Sie einstellen, ob in allen oder nur in einem bestimmten Feld nach dem gewünschten Text, Zahl etc. gesucht werden soll. [Ctrl] + [Q] klappt die Feldauswahlliste auf; die Auswahl erfolgt über Cursortasten, mit [Enter] gelangt man in die Filterbedingung und erneutes [Enter] oder [F4] startet die Suche. [Alt] + [Q] setzt den Cursor in das Filterbedingungsfeld. Bei der Suche über <Alle Felder> werden nur Felder vom Typ Zeichenkette durchsucht. Zahlen, Datumsfelder und logische Felder werden nicht berücksichtigt. Für die Suche über eine <Auswahl von Feldern> können mehrere Felder festgelegt werden, in denen gesucht werden soll. Die Auswahl dieser Option öffnet einen Dialog für Änderungen an der Feldauswahl.
Für logische Felder gibt es die Möglichkeit nach wahr oder falsch für aktive bzw. deaktivierte Optionen zu suchen. Bei der Suche wird keine Gross- und Kleinschreibung beachtet. Der eingegebene Suchtext wird als Teilzeichenfolge angesehen, d.h. wird z.B. nach Schlauch gesucht, findet das Programm auch Schlauchboot.
Hinweis: Die Eingabe mehrerer, durch Leerzeichen getrennter Suchbegriffe erstellt eine UND-Verknüpfung. Bei Tabellen mit vielen Feldern werden evtl. die letzten Felder bei der Suche über <Alle Felder> nicht berücksichtigt. Dann muss der Feldname festgelegt werden. Dass ein Volltextfilter gesetzt ist, erkennt man der orangefarbenen Kugel.
In allen Eingabemasken steht Ihnen eine Volltextsuche (Quickfilter) zur Verfügung.
Rechts in der Statusleiste (in Stammdatenmasken) oder in der Funktionsleiste (in
Auswahltabellen) können Sie einstellen, ob in allen oder nur im
bestimmten Feld nach dem gewünschten Text gesucht werden soll.
- [Ctrl] + [Q] klappt die Feldauswahlliste auf, die Auswahl erfolgt über Cursortaste, mit
[Enter]
- [Alt] + [Q] setzt den Cursor in das Filterbedingungsfeld.
Bei der Suche über Alle Felder werden nur Felder vom Typ
Zeichenkette durchsucht. Zahlen und Datumsfelder werden nicht
berücksichtigt.
Für die Suche über eine Auswahl von Feldern können mehrere Felder festgelegt werden, in denen gesucht werden soll. Die Auswahl dieser Option öffnet einen Dialog für Änderungen an der Feldauswahl.
Hinweis: Die Eingabe mehrerer, durch Leerzeichen getrennter Suchbegriffe erstellt eine UND-Verknüpfung. Bei Tabellen mit vielen Feldern werden evtl. die letzten Felder bei der Suche über <Alle Felder> nicht berücksichtigt.Dann muss der Feldname festgelegt werden.Dezimalzahlen als Filterbedingung müssen mit (Dezimal)Punkt eingegeben werden. Dass ein Volltextfilter gesetzt ist, d.h. nicht der gesamte Datenbestand wird angezeigt, erkennt man am orangefarbenen Symbol.
Auswahl aus einer programminternen Liste ![]()
Dieses Auswahlsymbol kennzeichnet, dass es sich um interne Programmdaten handelt, die gegebenenfalls auch erst im Laufe der Programmnutzung entstehen (Anreden, Grussformeln).
[F4] oder Klicken auf diesen Schalter öffnet die Liste.
Auswahl aus Datensätzen ![]()
Diese Auswahl setzt eine entsprechende Stammdatei voraus.
[F4] oder Klicken öffnet diese in der Tabellenansicht. Die Markierung wird auf den gewünschte Datensatz gestellt. [Enter] oder Doppelklick wählt diesen Datensatz aus.
Ein nicht vorhandener Datensatz kann von hier aus angelegt werden.
Systemmenü
Über das Systemmenü
kann u.a. für einige Ansichten eingestellt werden, dass
sie automatisch mit dem Öffnen des Hauptdialogs geöffnet werden, z.B. für
Artikelgruppen die Strukturansicht im Auftrag oder beim Buchen die
Ansicht der Offenen Posten in der Finanzbuchhaltung.
